Jak sprawdzić czy klimatyzacja działa?
  • Gemini
    • 35
    Ja u siebie zamontowałem coś takiego http://www.aliexpress.com/item/skoda...814604899.html jest to zestaw 7 naklejek które nawet pasuja ja czekalem na przesyłkę 21dni jak zrobie foty to pokażę jakto wygląda jak dla mnie za ta cenę jest OK. A tak na marginesie przyszlo to z chin a na opakawaniu że jest to ORI VW/AUDI/SEAT/SKODA made in spain hehe dobre co?
    [ Dodano: Nie 01 Wrz, 13 13:09 ]
    Kpl. naklejek winylowych 3d (przód, tył, 4 koła, kiera)
    Miała być Octavia 2 FL 1.8 TSI DSG
    Jest Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 :diabelski_usmiech
    Pozdrowienia
    Gemini
  • baddboy
    • 25
    W mojej octavii w kwietniu tego roku wymieniałem sprężarkę od klimatyzacji razem z zaworem. Trochę byłem zdziwiony, ze w czteroletnim samochodzie już trzeba za takie rzeczy się zabierać...ale ponieważ chciałem sprawdzić czy aktualnie jest wszystko ok(wiem ze zima, ale to czysta ciekawość ) więc w dniu dzisiejszym kiedy termometr zewnętrzny wskazywał 12 stopni Celsjusza wlączyłem w moim climaticu maksymalne i chłodzenie ...no i zonk....temperatura zajzimniejsza na wylocie z kratek to około 15 stopni Celsjusza.
    I teraz pytanie, czy klimatyzacja załącza się dopiero od konkretnej temperatury na zewnątrz, czy niezależnie od zewnętrznej temperatury jak ustawię na maksymalne chłodzenie to powinna działać?
    • lookashECL
      • 416
      • Rapid (NH3)
      Załącza sie chyba jak jest min 5 stopni na plusie.
      • baddboy
        • 25
        On to niefajnie, bo oznaczałoby to ze coś padło :-(
        • loru
          • 4286
          Zamieszczone przez baddboy
          a chłodnice klimy masz szczelną ? ja właśnie jestem po wymianie + zawór i w niedalekiej przyszłości niestety sprężara.
          • kornat
            • 578
            A czasem przy climatronicu nie jest tak, że jak jest zimniej niż ustawiona temp. na panelu to klima tylko lekko wspomaga i nie działa w pełni wydajnie jak w lecie?
            • TomekRs
              • 1670
              A czynnik jest? Szczelnosc sprawdzales?
              • baddboy
                • 25
                Muszę sprawdzić , ale czynnik był napelniany w kwietniu, więc jak go nie ma to coś jednak nie jest w porządku. Wybiorę się do warsztatu.
                • loru
                  • 4286
                  to nic nie znaczy, ja dobijałem na początku sierpnia a w październiku miałem już 140g czynnika przy czym na początku września już były problemy z klima.
                  • Kicer
                    • 217
                    Nie pamiętam ile powinno być stopni aby ruszyła. Ale 12 powinno jej wystarczyć. Najlepiej podłączyć się kompem i zobaczyć czy sterownik wogóle chce załączyć sprezarke. W drugiej albo trzeciej grupie wartości jest podany kod sprezarki i tam podaje co się dzieje że sprezarka czy działa czy z jakiegoś powodu jej nie uruchamia. Jak chce ją ruszyć to pokazuje 0. Jak sprezarka jest wyłączona na panelu climatronik to pokazuje 6.
                    Od razu można sprawdzić ilość czynnika tzn jego ciśnienie, powinno być ok 5-6 barów.
                    Jak wartość kodu sprezarki pokazuje 0 a klima nie chłodzie a błędów nie ma to uwalony jest zawór.
                    Pozdrawiam MArcin.
                    Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                    • lookashECL
                      • 416
                      • Rapid (NH3)
                      Może być preostat
                      Jak się nie che załączyć to alboi brak czynnika (lub jest go bardzo mało)
                      Albo uwalony sam preostat, co tez juz widziałem.
                      • conan
                        • 546
                        A tak OT mam pytanie.
                        Czy to normalne jak w środku lata (chorwacja) w aucie jest jakieś 60 stopni ciepła a temp. zew. 30 klimatyzacja (climatic) włączała się ale po jakimś czasie.
                        Po wciśnieciu przycisku nic nie chłodziła, dopiero włączyła się po powiedzmy 2 km albo 5 minutach.
                        Coś niedomaga ?
                        Klima szczelna, nabita, błędów brak.
                        Moja skodzinka o2
                        Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                        • lookashECL
                          • 416
                          • Rapid (NH3)
                          Znany problem
                          Wymiana tego preostatu załtwia sprawę. Lubi się ponoć zaciać.
                          • Tomato
                            • 303
                            conan, miałem podobnie. tak w skrócie - u mnie to był zawór sterujący ten w sprężarce klimy. na forum znajdziesz dużo info o tym. a jeszcze jedno koleś co mi go wymieniał mówił tak - klima ma działać odrazu. a nie jakieś tam bajki, że jak się silnik nagrzeje itp.
                            • niedziela67
                              • 767
                              Zamieszczone przez lookashECL
                              w O1 bo w O2 sprężarka chodzi cały czas
                              Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
                              Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
                              Wersja na lato - SUZUKI Intruder
                              • richi9
                                • 427
                                nie jestem pewien ale u mnie tez chyba chodzi cały czas np gdy włączę nawiew na szybę...
                                • niedziela67
                                  • 767
                                  w O1 jest sprzęgiełko i jak chodzi silnik możesz sprężarke wyłączyć.W O2 chodzi po odpaleniu auta cały czas a pracę jej reguluje zawór który otwiera mniej lub wiecej chłodzenie.
                                  Szkoda tylko że spece od simply clever nie wymyślili kontrolki jak sprężarka stanie,zwłaszcza zimą cieżko stwierdzić czy jeszcze chodzi.
